ключ ступицы для SPORTAGE
При замене подшипников передней ступицы встал вопрос о ключе для ступичной гайки.Готового ничего не нашел-пришлось изгаляться собственными силами.Условия были просты:нужно было найти трубу с наружным диаметром-63-64мм,внутенним-53-54мм.После некоторых поисков в грузовых з/ч обнаружился ступичный ключ от КАМЗа на 48(странный размер).Предстояла задача:сделать 4-х шиповый торцевой ключ с размерами-нар.d-63мм,внутр.d-53мм,с 4-мя шипами 5x5мм.После 2-х часов работы напильником и ножовкой с поставленной задачей справился.Да,еще с торца было сделано отворстие 12х12мм под дин.ключ.
