Текущее время: 20 май 2024, 13:36
Публикации доработок, тюнинга наших автомобилей СВОИМИ руками или силами сервисов, но с детальным описанием. Описания вроде "вот поставили в сервисе магнитолу" сюда выкладывать не надо - есть другие разделы.
Модератор: Модераторы
eva-8888 » 05 июн 2009, 16:47
При замене подшипников передней ступицы встал вопрос о ключе для ступичной гайки.Готового ничего не нашел-пришлось изгаляться собственными силами.Условия были просты:нужно было найти трубу с наружным диаметром-63-64мм,внутенним-53-54мм.После некоторых поисков в грузовых з/ч обнаружился ступичный ключ от КАМЗа на 48(странный размер).Предстояла задача:сделать 4-х шиповый торцевой ключ с размерами-нар.d-63мм,внутр.d-53мм,с 4-мя шипами 5x5мм.После 2-х часов работы напильником и ножовкой с поставленной задачей справился.Да,еще с торца было сделано отворстие 12х12мм под дин.ключ.
Каждый хочет-как может,но не каждый может-как хочет,а я могу-как я хочу!
- eva-8888
- Прапорщик
- Стаж: 15 лет 7 дней
- Автомобиль: SPORTAGE 2.0 4WD 2002Г.
Вернуться в Своими силами
