2.9 CRDi, двигатель дергается на холостых оборотах
Всем добрый день!
Взял подержанный Карни 2007 года, пробег 64 т.км. Буквально через пару тыщ пробега столкнулся с проблемой рывков двигателя на холостых оборотах. Едешь-едешь, останавливаешься на светофоре, двигатель раз в 3-4 секунды дергается. Подергается раз 10-15 и угомонится. Если стоишь на драйве - то и машина немного (совсем капельку) дергается, если ставишь на паркинг - то дергается только под капотом, машина не дергается. Ошибок никаких не высвечивает. Проявляется на прогретой машине, на холодной - не припомню, чтобы было такое. Чаще появляется, если езда динамичная, а если плавненько ехать и на газ давить минимально - то проявляется намного меньше. Официалы один раз почистили какие-то разъемы, но проблема не ушла, после этого расписались в собственной беспомощности.
Что это может быть?
P.S. В салоне машины обнаружил две присадки: одна - антипарафин для зимы, другая типа какой-то нано-очиститель. Они явно не полные, стало быть прошлый водила кормил тачку этой химией. Не знаю, имеет ли это значение в данном случае. Сам я пока ничего кроме соляры внутрь не лил.
Что это может быть?
