Страница 2 из 2
Re: АКПП не включается Kia Carnival 3 (VQ)
19 фев 2020, 16:47
Serg_K
АКПП при переключении не дергается вообще — т.е. совсем никак не реагирует… Масло в коробке менял летом. Повод массы от коробки оторван уже лет 5. Проверял сигналкой массу — все нормально.
Что такое столтест?
Сам селектор, который на коробке, при переключении как-то поворачивается, но ничего совсем не происходит.
Подскажите пож. если притащить чувака с компом провести тест какой-нибудь толк будет от этого? Покажет что-нибудь?
Меня не покидает чувство, что это электрика какая-то…
19 фев 2020, 18:38
A&A
В любом случае, хуже от "лишней" диагностики не будет. Если есть подозрение в не горящем или в запараллеленным с чем то Check Engine, то это вообще первое что нужно сделать.
20 фев 2020, 22:18
Serg_K
Спасибо коллеги. Буду искать грамотного человека. Потом отпишусь. Будут еще мысли по моей проблеме — пишите — буду очень благодарен
21 фев 2020, 16:05
p-taurus
на мой взгляд лучше хотя бы город указать. а то и чем помочь непонятно. толи СТО посоветовать, толи на Луну ближе будет…
21 фев 2020, 23:48
Serg_K
Да не город это вообще — село. Ближайший город — Касимов Рязанская обл. 40 км.
22 фев 2020, 14:03
Сега сапер
Масло не порыжело, горелым не пахнет? В салоне проводкой до всего не пахло? Минус на прикуриватель очень тонкий,может оплавиться и замкнуть провода рядом в пучке. Просмотри провода в салоне от переключателя АКПП до перегородки и в моторном отсеке до АКПП
22 фев 2020, 21:15
Serg_K
Уважаемые коллеги! Огромное вам спасибо за поддержку нас (меня и Карнея). Сегодня потестировали машинку. Ошибок нет по коробке вообще. По двигателю датчик температуры воздуха. Пришли к выводу. что это скорее всего либо перепускной клапан либо насос, но однозначно не электрика… Буду искать куда теперь пристроить Карнея коробку снимать…
Да, все провода проверял. Да и тест показал полную исправность электроники — все показывает, даже температуру масла…
Коллеги, если вдруг будут еще какие мысли — пишите. И еще раз огромное вам спасибо!
22 фев 2020, 21:39
Сега сапер
В насосе нечему ломаться, а не качает потому,что фильтр(740)руб. забит остатками диска(500)р. Ремонт Г.Трансформатора от(7000)р. Снять\поставить от10000т.р и разобрать\собрать тоже от 10000т.р. Это у насв Екатеринбурге в центре Акпп. В столице в ZIPAVTOGRAD есть контрактная A5HF1 2.9 27т.р. Сколько контрактных перебирал,все нуждаются в ремонте. В основном диски. А г.трансформатор обязательно нужно вскрыть,и г.блок на проверку то же. Удачи!!!!
22 фев 2020, 23:19
p-taurus
так и в чём тогда отличие "той которая на машине от контрактной" ,
одна уже не работает, вторая не факт что заработает или проработает.
на счёт ломаться нечему в насосе — ну как это так, не сожрет топлива, нагреется и пойдут задиры, да и дискам тоже не ах при недостатке давления.
один черт коробку снимать и раскидывать — там оно и видно будет.
23 фев 2020, 08:00
Сега сапер
Полностью согласен- вскрытие покажет.
24 фев 2020, 00:18
Serg_K
Да, вскрытие покажет…
24 фев 2020, 13:30
A&A
Несколькими постами ранее топикастер писал, что при заведеной машине уровень уходит т.е насос качает. Допускаю забитый фильтр и.тд (не достаточное давление), но короб мертвый совсем!(даже элементарно не дергается и не напрягается) , т.е вообще ни каких поползновений! Странно.
Да и повторюсь ,странно все это машина ездила отлично, ни рывков ни буксовала, приехала домой , а на утро просто мертва и все. Интрига однако!
Весьма интересно, хоть ставки делай!
24 фев 2020, 18:47
p-taurus
качать и создавать давление — совсем разные вещи.
27 фев 2020, 00:06
Serg_K
Согласен с предыдущими ораторами… Ситуация непонятная. Сейчас с деньгами не густо,поэтому небольшой таймаут. Пока ищу кто снимать коробку будет и кто перебирать.
12 мар 2020, 17:13
Serg_K
Уважаемые коллеги, продолжаю рассказ про свою коробку. Пригрело солнышко. Температура воздуха поднялась до 12 градусов. Завел машину и пошел прибирать территорию около гаража. Машина тарахтела де-то чуть больше часа. Решил, что уже, наверное, все прогрелось. Сел и стал пробовать включать передачи, но по-прежнему реакции коробки никакой. Попробовал погазовать. Раза 3-4 так продолжительно секунд по 5-7 газовал, при оборотах 3-3,5 ничего не происходило. Решил уже завязать это гнусное дело, но при очередной перегазовке машина резко дернулась. Хорошо, что была включена задняя передача… Короче, после этого проехал уже где-то с 500 км (дела накопились) и все норм. Но скажите что это было? Я склоняюсь к замерзшему конденсату или некачественному маслу. Напомню, что масло в коробке менял прошлым летом и это был первый серьезный мороз, после которого все и произошло. Думаю, что надо снова поменять масло на качественное. Фильтр менять не хочется — снимать коробку — геморой. Подскажите что Вам подсказывают Ваши знания и опыт. Буду очень признателен за любые подсказки. Заранее спасибо!!!
12 мар 2020, 23:00
A&A
Как и раньше , делаю ставку на электрику — наука о контактах. Кулоны дело хитрое. Повторюсь — Коробки просто так не умирают.
Хотя в теории и водичкой (конденсатом) могло какой-то клапан прихватить, по Вашим рассказам о морозах.
В любом случае — рад что возможно обойдется профилактикой. (смена г/ж , протирка, зачистка и т.п)
13 мар 2020, 15:02
Serg_K
Спасибо! Мне такой исход этого печального события тоже приятен. Но это был одновременно самый дорогой ремонт в моей жизни. Пока машина отдыхала в гараже у меня появилась давняя моя мечта — Митцубиси Монтеро 3 (бегемотик). Вот так…
16 мар 2020, 15:43
var45
Оцените легкость переключения ручки АКПП. Скорее всего нет механического соединения между ручкой КПП и штоком коробки.
17 мар 2020, 21:51
DISEL
19 мар 2020, 13:33
Serg_K
Механическое соединение было в норм. Проверил — там все видно, если снять воздухоочиститель и аккумулятор.
