Текущее время: 01 июн 2025, 04:21
Вопрос с печкой
Владельцы KIA Carnival
Модераторы: p-taurus, Модераторы
Re: Вопрос с печкой
Сообщение KENIG » 04 ноя 2024, 21:29
Shamano4ik_ писал(а): судя по его словам, все дело в обгонной муфте. она проворачивается вместе с ремнем, а не ремень по ней
Почитайте. https://fastmb.ru/autoremont/3200-tipic … atora.html
KENIG
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 15 лет 8 месяцев 3 дня
Статьи: 3
Автомобиль: Rio X-Line 1.6 АКПП Comfort, был Sportage KM 09
Награды: 6
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За активность I степени (1) За активность III степени (1) Мудрость клуба (1)
Re: Вопрос с печкой
Сообщение Shamano4ik_ » 05 ноя 2024, 09:36
морэм писал(а):Обгонная муфта работает в другую сторону.
принцип работы обгонной муфты я понимаю. при падении оборотов внешней обоймы, внутренняя продолжает свободно прокручиваться.
В моем случае, судя по всему, при старте авто и, видимо, в процессе работы идет проскальзывание, соответственно внутренняя не вращается и не вращает ротор.
Shamano4ik_
Сержант
Сержант
Стаж: 1 год 4 месяца 20 дней
Автомобиль: Carnival 2.9 CRDI
Re: Вопрос с печкой
Сообщение 6746 » 05 ноя 2024, 11:40
Shamano4ik_ писал(а):принцип работы обгонной муфты я понимаю. при падении оборотов внешней обоймы, внутренняя продолжает свободно прокручиваться.
Все правильно, как в велике задняя ступица, аналогичное устройство. Счас у народа поюзанных великов почти нету и все позабыли как раньше у детей во дворах на всяких Орленках-Школьниках и даже Симменсах трофейных холостая прокрутка цепи была распространенным явлением — крутишь педали, а колесо не цепляется, потом внезапно брык и едешь, потом снова проскок под нагрузкой…
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 17 лет 8 месяцев 5 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Награды: 5
Re: Вопрос с печкой
Сообщение морэм » 05 ноя 2024, 21:32
Shamano4ik_ писал(а):В моем случае, судя по всему, при старте авто и, видимо, в процессе работы идет проскальзывание, соответственно внутренняя не вращается и не вращает ротор.
А тут надо смотреть, что проскальзывает. Если муфта вращается, а гена стоит, то муфте пушистый. Если муфта стоит, то это клин ротора.
Не возможно каким-то там полем держать генератор.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
Пока у русского солдата есть спички, соль и самогон сосите йух солдаты НАТО, дрожи от страха Пентагон.
морэм
Полковник
Полковник
Стаж: 15 лет 4 месяца 14 дней
Статьи: 4
Автомобиль: Carens II 1,6 л, МКПП Тёмно-зелёненький - был. Сейчас Carens III (II UN) 2 л, 4АТ, чипАДАКТ
Год выпуска: 2004, 2006
Награды: 2
Re: Вопрос с печкой
Сообщение Shamano4ik_ » 11 ноя 2024, 11:14
Итак:
с генератором вопрос решился:
1. обгонная муфта — заменили, поставил ina
2. выбит один диод в диодном мосте.
После замены генератор выдает напряжение от 13,7 до 14,2.
Поезжу ближайшее время — посмотрю, но надеюсь с этим вопрос решился.
С датчиком, видимо, уже до весны придется ждать.
Shamano4ik_
Сержант
Сержант
Re: Вопрос с печкой
Сообщение Shamano4ik_ » 06 май 2025, 14:09
Shamano4ik_ писал(а):С датчиком, видимо, уже до весны придется ждать.
Доброго дня.
С печкой так до конца и не разобрался:
Практически постоянно заслонки располагаются в двух положениях: полностью забортный воздух или полностью открыты в печку.
Датчик температуры в салоне проверил — показывает табличные значения. Все разъемы выключал-включал.
Периодически выбивается ошибка E5 (датчика освещения), при этом за одну поездку может и быть ошибка, через какое-то время пропадать (Е0).
Так же иногда вдруг начинает подаваться воздух с регулируемой температурой (как вручную, так и в авто режиме).
Подскажите, у нас еще датчики температуры где-нибудь есть (кроме датчика испарителя), или уже смотреть в сторону блока КК (разбирал, визуально осматривал дорожки, контакты, элементы)?
Shamano4ik_
Сержант
Сержант
Re: Вопрос с печкой
Сообщение Shamano4ik_ » 07 май 2025, 11:32
В дополнение: второй день наблюдаю следующее:
- при температуре на улице до 8 градусов — два положения: холодный или горячий воздух
- при температуре выше появляется возможность регулировки от 17 до 21. после только горячий воздух.
Shamano4ik_
Сержант
Сержант
Вернуться в Carnival
