Текущее время: 25 апр 2024, 16:45
Проблема повторилась
Владельцы KIA Carnival
Модераторы: p-taurus, Модераторы
Re: Проблема повторилась
Сообщение ni-ni » 20 мар 2017, 14:01
p-taurus писал(а):В масле, в воде — да в чём нибудь….
Ты так и не ответил про топливную, если фильтр поменял то следующий на очереди клапан IMV,
вообще конечно лечение по "фотографии" очень тяжелое, вы бы там в Питере хоть один сканер на толпу купили — глядишь и проводили бы сеанс удаленной диагностики ;-)
Топливный фильтр я менял недели три назад, когда эти проблемы появились. Проблемы после этого пропали, ты тогда списал это на потепление.
Я проездил без проблем примерно полторы недели и попал в дтп. Пришлось менять топливный бак. Бак поставили б/у, его конечно помыли, но насколько хорошо не известно. После замены бака я проездил неделю без проблем и отдал машину в кузовной ремонт. Там поменяли двери и стойку. У кузовщиков она один раз то же вепендрилась. Когда я забирал машину появились эти проблемы. Прогазовал и поехал, потом скинул клемму акб. Уже 6 дней никаких проблем.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
6746,
6746 писал(а):Но любой ремонт должен начинаться с хорошей диагностики.
вы может и хорошо разбираетесь в дизелях, но совсем не понимаете особенности именно гранд карнивала. его не любой сканер нормально прочитает. А приехать на диагностику и заплатить за то что мне скажут что ошибок нет, я не хочу.
ni-ni
Капитан
Капитан
Стаж: 12 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: теперь Kia Grand Carnival 2,9VGT
Сообщение serg_plus » 24 мар 2017, 18:27
всем здравствуйте, ну вот наконец я дождался. :bye:
все точно так же как и у автора. начиная с середины зимы перестала заводится по утрам. причем машина стоит в теплом гараже.
утром проблемы , затем могу весь день ездит проблем нет.
простоит ночью, и утром опять проблемы — заводится сразу но через 10 секунд начинает троить и глохнет, дым черный по всей парковке, перед соседями стыдно, еле еле выезжаю на улицу, где пару минут перегазовки решают проблемы. иногда на холостую заводится но при переключении на "драйв" глохнет, на нейтрали вновь ровно работает. погазую 2-3 минуты и поехал нормально
проблема была иногда ежедневно, затем пару -тройку дней все хорошо.
Отдавал на СТО компьютерная диагностика ничего не дает, ошибок нет (сразу скажу, сервис полностью устраивает, лучше не нашел)
машина стоит у них по несколько дней, но как назло заводится с первого раза и не дымит.
фильтры менял, и воздушный и топливный, в лучшую сторону изменений не увидел. часто проблема была когда в баке дизеля было на 20%, но опять же не всегда
мучался около 2-3 недель, но вот уже месяц проблема сама решилась , все заводится и дыма нет, но иногда кажется что работает как-то нервозно минут 5-10, но это уже наверно нервы у меня.
раньше обращаться было как то глупо , сам в машине сильно не понимаю, но вот сканер подключить могу китайский, ошибки посмотреть
если подскажите куда смотреть буду благодарен. Спасибо что прочитали. :D
serg_plus
Сержант
Сержант
Стаж: 11 лет 8 месяцев 25 дней
Автомобиль: kia grandCarnival 2,9 АКП
Сообщение ni-ni » 24 мар 2017, 22:22
serg_plus, если опять начнет глохнуть, попробуй клемму скинуть с акб на несколько мин
ni-ni
Капитан
Капитан
Сообщение serg_plus » 25 мар 2017, 16:58
ну не знаю :think: как то глупо бегать клемму отключать, тем более радио сбрасывается , потом настраивать :(
serg_plus
Сержант
Сержант
Сообщение p-taurus » 25 мар 2017, 18:52
вот-вот, какой то метод сродни протирания стекол и поколачивания по колесам ;-)
Диагностика дилерского уровня дилерским сканером KIA\Hyundai - KDS\Hyundai Mobile
Чиптюнинг всего что движется. Теперь и Тойота!
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Подполковник
Подполковник
Стаж: 12 лет 2 месяца 17 дней
Статьи: 1
Автомобиль: IX55 V6 3.8 Petrol
Награды: 2
За мужские качества (1) Мудрость клуба (1)
Сообщение evgen01231970 » 27 мар 2017, 13:44
Давайте расскажу свою историю борьбы с топливной системой и она есчо не закончилась:
После каждого действия симптомы(глохнет на холостых) проходят не надолго!!!
Началось все зимой в один прекрасный морозный день машинка просто не завелась!!!
Отвезли на эвакуаторе в сервис простояла там сутки приезжаю спрашиваю: что с ней. Развод руками х.з. мы сели она завелась.
Сажусь завожу да заводиться, но- троит, пердит, и гремит.
На вопрос что сделали ответ: ничего?! немного подчистили топливную.
Полез сам смотреть: две форсунки сдохли напрочь. Одну перебрал. Одну купил новую. Вроде как стало получше. Но не надолго.
Заменил грушу подкачки(не помогло)
Клапан на рейке (не помогло)
Заменил клапан IVM (не помогло)
Сделали диагностику которая показала что в рейке давление нормальное а в системе давление постоянно скачет.
Заменил трубку обратки от форсунок к насосу (помогло но радовался не долго через неделю та же хрень)
Позавчера опять начала троить причем заметил что троить начинает когда в баке остается мало топлива!!!
Заехал купил новый фильтр на этот раз родной Delphi сразу поставил и поехал все отлично- АГА ВРОДЕ БЫ!!!
Проехал примерно 300км. в баке литров десять на утро опять завелась не сразу и опять троит.
Сегодня поеду снимать бак смотреть сколько там говна. Вполне возможно что за 370000 км там его немерено.
ЕСЛИ КТО ЭТО ДЕЛАЛ ОТЗОВИТЕСЬ СОВЕТОМ. Спосибо.
evgen01231970
Младший сержант
Младший сержант
Стаж: 11 лет 7 месяцев
Автомобиль: киа карнивал 2.9CRDI
Сообщение p-taurus » 27 мар 2017, 13:55
evgen01231970 писал(а):Сделали диагностику которая показала что в рейке давление нормальное а в системе давление постоянно скачет.
Женя, так не бывает, ибо датчик показывает давление как раз в рейке.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Подполковник
Подполковник
Статьи: 1
Награды: 2
Сообщение evgen01231970 » 27 мар 2017, 14:27
Паш я в электронике не силен . Но проблема есть и она не ушла надо копать. Но после замены фильтра Мне кажется что у меня в баке много г… которое со временем забивает фильтр и насос качает воздух из всех щелей.
Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:
Помнишь я писал что на фильтре обмотал все трубки лентой для герметизации труб и две недели я ездил спокойно!? Так вот когда проблема повторилась я сразу поехал за новым фильтром установил его без этой "ленты" и 300км проехал нормально пока не загорелась жолтая лампочка топлива
evgen01231970
Младший сержант
Младший сержант
Сообщение p-taurus » 27 мар 2017, 15:10
Ну в твоем случае логично снять бак и глянуть что там внутри.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Подполковник
Подполковник
Статьи: 1
Награды: 2
Сообщение evgen01231970 » 27 мар 2017, 15:37
Я поехал вечером отпишусь.
Добавлено спустя 8 часов 51 минуту 19 секунд:
Ну вот значит доехал до сервиса, первым делом решил вскрыть предыдущий фильтр и пришел в ужас!!!
Весь фильтр был внутри как будто измазан сажей, сверху фильтра черный песок не металлического происхождения.
Сделал фото но как выложить сюда не знаю!?
Сразу мысль??? что же творится в баке!? Сняли бак, сняли толпивозаборник Иииии, а там все чисто, с расстроенным чувством, что эпопея продолжается собрали все обратно. Про себя вспоминаю сейчас она есчо заводиться не будет, но нет завелась с пол тыка и да же не заглохла. Ну думаю ладно поеду по пробке посмотрим. Полтора часа мытарил до Шереметьево аэропорт хоть бы какой нибудь намек подала! Не троит НЕ пердит на обратном пути дал ей просраться МАШИНКА прет как танк, давно я не ускорялся в горку на 5-й скорости.
Как то так. Может это временное. А может там что то вылечилось.
evgen01231970
Младший сержант
Младший сержант
Сообщение Esper598 » 28 мар 2017, 19:42
evgen01231970 писал(а):Сделал фото но как выложить сюда не знаю?!
попробуй фото выложить на http://radikal.ru/, а сюда ссылку на фотку
Esper598
Капитан
Капитан
Стаж: 14 лет 2 месяца 21 день
Автомобиль: был Grand Carnival GLX 2,9 АКПП
Сообщение evgen01231970 » 29 мар 2017, 04:11
Добавлено спустя 56 секунд:
evgen01231970
Младший сержант
Младший сержант
Сообщение shmellll » 05 апр 2017, 23:41
Извиняюсь за оффтоп. Вставлю свои пять копеек. Вопрос топикстартеру — Николай,вы свою проблему с P0406 устранили? Все те же симптомы, что и к меня, при заклинившем клапане — мотору не хватает воздуха, а чек не горит. Почему-не понятно. Но после того как заглушил, ни разу не было таких проблем, где-то с лета прошлого года. Может туда и стоит копать?
shmellll
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 8 лет 16 дней
Автомобиль: Kia Carnival EX 2.9 VGT CRDI, АКПП
Сообщение ni-ni » 06 апр 2017, 12:20
shmellll, ошибок больше не было, летом буду снимать смотреть что там. Сейчас двигатель работает как часы
ni-ni
Капитан
Капитан
Сообщение gringo24 » 14 ноя 2017, 08:10
Есть похожая проблема.
Началось весной, утром завелась, повез детей в детский сад, после чего путь к дороге лежал через двор и тут двигатель как-будто начал глохнуть, думал уже заглохну и перекрою дорогу, но нет выехал на дорогу и пока стоял (на тормозе передача D) в плотном потоке двигатель заглох, выкл/вкл зажигание двигатель сразу завелся и я продолжил движение. На следующий день всё повторилось, поехал в сервис, конечно на прогретом ничего не сказали, кроме как заменить фильтр (типа хватанул не той солярки).
Заказал и заменил фильтр на 924, раньше не придавал значения, но старый стоял 924Е.
Лето проездил вроде без проблем, не считая черного шлейфа при ускорениях или обгонах.
Проехал около 4 тыс с момента замены фильтра, и вот осень опять всё началось, а вчера заглох на дороге, но тут же опять завелся.
После простоев неровная работа двигателя и валит сизый дым (на холостых, до момента полного прогрева (конечно уже в движении)), так же есть посторонний шум в момент неровной работы.
Поехал на диагностику к официалам KIA, прокатились со сканером и диагностом, после чего решил пусть проверят топливную (проверили форсунки, на слив).
Итог их диагностики "При анализе текущих данных ДВС отклонений не выявлено. При замере разряжения в топливной линии обнаружено значение в 5 см/рт.ст при положенном 10-20, что может свидетельствовать о недостаточном разряжении задаваемом ТНВД и как следствие нехватка топлива. Требуется инспекция ТНВД. При тесте форсунок на слив отклонение не выявлено." так же проверяли EGR, сказали всё в порядке.
Оставлял машину, чтобы запустили на холодную, но ничего не проявилось.
Съездил в другую контору, погоняли на месте сканером, ничего не нашли.
Что еще можно проверить ибо цена ТНВД ~40К руб.
Пробег сейчас 63000 км.
KIA Grand Carnival GX 2.9D VGT AT white
Mazda Premacy '02 CP8W FP G passion red mica
Mazda Familia '99 BJ5P ZL LS white 4wd
gringo24
Старшина
Старшина
Стаж: 13 лет 2 месяца 15 дней
Автомобиль: В поиске
Сообщение p-taurus » 14 ноя 2017, 21:21
gringo24 писал(а):Пробег сейчас 63000 км.
на гранде
2009 года
63 пробег?
БУ-ГА-ГА!
минимум 163,
слив в обратку какой? не может машины просто так дымить, ибо дым при обгоне — много топлива, это приусловии что она хоть как то едет, либо мало воздуха, если машина при этом ещё и не едет.
а так — всё написано по сто раз ужо!
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Подполковник
Подполковник
Статьи: 1
Награды: 2
Сообщение gringo24 » 15 ноя 2017, 16:12
p-taurus писал(а):на гранде
2009 года
63 пробег?
БУ-ГА-ГА!
Брал с ЮК в апреле 2011 года, пробег был примерно 16500 км.
Езжу мало, есть еще другое авто.
p-taurus писал(а):слив в обратку какой? не может машины просто так дымить, ибо дым при обгоне — много топлива, это при условии что она хоть как то едет, либо мало воздуха, если машина при этом ещё и не едет.
Как проверить слив в обратку, что значит какой?
Я понимаю, что просто так дымить не может, вот и озадачился.
Машина едет, дым только при резких ускорениях не продолжительное время.
Т.е. готовить 40К?
Сегодня мороз -12 -13 и опять заглохла, пока стоял на передаче, на нейтральной или паркинге не глохнет.
Если хорошо прогретая, то пока не было случаев остановки двигателя.
gringo24
Старшина
Старшина
Сообщение p-taurus » 15 ноя 2017, 17:26
Алексей, про проверку слива в обратку три тысячи раз уже писал ))) и не только я
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Подполковник
Подполковник
Статьи: 1
Награды: 2
Сообщение gringo24 » 16 ноя 2017, 10:51
p-taurus писал(а):Алексей, про проверку слива в обратку три тысячи раз уже писал ))) и не только я
Т.е. лучше начать с форсунок?
6746 писал(а):У меня конечно другая авто, но снятие-переборка ТНВД в нормальном сервисе обошлась в 8 тыс.
Такую цену мне предлагают за диагностику форсунок на стенде со снятием и установкой + расходники.
ТНВД наверное будет дороже.
gringo24
Старшина
Старшина
Сообщение andort17 » 16 ноя 2017, 14:45
В ЮК, как правило, очень большие годовые пробеги…. Машина может выглядить на 5, а на самом деле пробег…..
Я когда брал трех летнюю, на спидометре было 26500 км :D , сейчас 165000 км и + 100 т км еще минимум скрученных. Из всей топливной менял только форсы, тьфу-тьфу-тьфу.
andort17
Прапорщик
Прапорщик
Стаж: 13 лет 6 месяцев 17 дней
Автомобиль: КИА Сид 2016 1,6 6DCT (Prestige)SW, Peugeot 406 1,8 2001 г.в. МКП
Год выпуска: 1016
Вернуться в Carnival
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
