Страница 5 из 5
Re: мосты на роксту
23 мар 2016, 14:47
bertold
Vintt писал(а):Денис. Подскажи от чего брал рычаги и пружины.
клюшки от крузака 80, пружины от трупера валялись в гараже.
Re: мосты на роксту
26 мар 2016, 12:37
Vintt
Я так понял это ты продавал машину, где есть видео заезда на высокую площадку.
Re: мосты на роксту
11 май 2016, 19:31
Мага496
Доброго времени суток!
Тема начиналась с самураевских мостов, так все таки кто нибудь ставил их? Интересно как себя поведет рокста на мостах сузуки джимни? По размерам подходят.
Re: мосты на роксту
05 июн 2016, 19:42
Бертольд
Vintt писал(а):Я так понял это ты продавал машину, где есть видео заезда на высокую площадку.
не, не я. моя машина в теме про КПП.
Re: мосты на роксту
29 ноя 2016, 16:35
ПОЛЯНА
ЕСТЬ ОБА МОСТА НА РОКСТУ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИЕ МЕНЯЮ НА КРЫШУ ПЛАСТИК
Re: мосты на роксту
04 фев 2017, 08:13
sanchous
Rfr_0113,
Rfr_0113,
Rfr_0113, добрый день!не поделишься чертежами ручника на своей роксте?))спасибо!
Re: мосты на роксту
26 мар 2017, 21:44
lakki
Ребята, подскажите, какая маркировка (ДАНА или что?) у наших родных мостов? С чего искать запчасти в случае чего?
Re: мосты на роксту
27 мар 2017, 18:41
kiborg
Ни какая не DANA, они все свои, внутренняя часть метрическая внешняя, у ступиц, дюймовая, полуоси 26 шлицов, что не является стандартом, подшипники я покупал в фирме подшипников, сальники по размеру, от других машин.
Re: мосты на роксту
18 фев 2018, 19:21
botsman103
доброго времени суток. кто разбирал и собирал наши мосты , посоветуйте .
распорная втулка между подшипниками "морковки"- от чего подходит , если не подходит , то размеры для для самопала , а может можно где заказать ?
буду благодарен за любую инфу . заранее спасибо.
Re: мосты на роксту
21 фев 2018, 13:33
kiborg
У меня распорная втулка обжалась прекрасно старая, люфтов нет, была мысль что если она слишком села подложить шайбу в 1-2мм.
Re: мосты на роксту
23 фев 2018, 02:02
botsman103
доброго времени суток . а мост не стал гудеть сильнее ? И ШАЙБЫ ПОДКЛАДЫВАТЬ с какой стороны ?
Re: мосты на роксту
26 фев 2018, 16:33
kiborg
Мост перебирал передний, с установкой самоблока.
Распорная втулка, как я понимаю, удерживает внутренние части конусных подшипников на валу главной пары т.е. расстояние между ними. Если втулка слишком обжалась "распухла" то я бы воткнул подходящую шайбу с любой стороны от этой втулки, соответственно при затягивании хвостовика дифференциала она обожмётся ещё. Особой нагрузки она не несёт.
При сборке установив подшипники и втулку но не затягивая хвостовик я ощутил значительный люфт в подшипниках говорящий о том что старая распорная втулка ещё может сесть.
Мост не гудит, он гудел от того что передний кардан слишком выдвинулся на шлицах и поэтому болтался как хотел, я вытачил проставку 30 мм толщиной, установил между раздаткой и карданом, стало всё просто идеально. Ни звука ни вибрации, даже при езде на асфальте с включёнными хабами и выключеной раздаткой.
Re: мосты на роксту
27 май 2018, 08:46
RomaDP
kiborg писал(а):Мост перебирал передний, с установкой самоблока.
Привет!
Какой самоблок ставил? Где можно купить и почем?
