Re: Kia Rocsta. Рессоры на rocsta
Добавлено: 22 мар 2012, 11:27
Так и внутренний не 15 а 16 мм. Отрезать по длинне с небольшим запасом, таким образом что бы при сжимании гайками они компенсировали зазоры.
http://www.forum.kia-club.ru/
PipeHot писал(а):Так и внутренний не 15 а 16 мм. Отрезать по длинне с небольшим запасом, таким образом что бы при сжимании гайками они компенсировали зазоры.
EZH писал(а):Здесь надо искать причину поломки рессоры, если коренные передние
анастас писал(а): а старые были родные
EZH писал(а):Чуть позже я попробую найти записи в своем талмуде
EZH писал(а):что черный п/у от Energy Suspension имеет свойство смазываться сам (мало вериться)
анастас писал(а):Видимо и этот Energy Suspension тоже с добавлением графита.
kiborg писал(а):Кстати смазка может химически убить резину..
kiborg писал(а):Варить рессору нельзя !!
kiborg писал(а):Что касается гильз в ухе рессоры, то они не помешают, при них отверстие ровнее, нет выступа и щели образованных загибом края листа (не будет жевания резины).
\kiborg писал(а):Шарнир резиновый или полиуретановый работает только за счёт сдвига внутренних волокон резины или полиуретана т.е. в ухе и в втулке серьги резина должна быть посажена плотно и без смазки.
kiborg писал(а):При собирании шарнира нужно опереть машину мостом на землю и продавить её своим весом как будто она едет, в этом случае волокна собранного шарнира не будут напряжены и шарнир прослужит долго.
PipeHot писал(а):На сколько понял из изысканий других форумов, для полиуретана втулки стальные вытаскивают из за того что большая вероятность эту самую втулку провернуть в теле уха рессоры.
PipeHot писал(а):Для резиновой втулки больше опасность создает срез рессоры на закрученном ухе.
AC-gud писал(а):Привет всем! Поломался коренной лист задней рессоры. Подобрал с УАЗа-469(№2902101-63) ,по длине идеально, совпадает отверстое стяжного болта, переделал только уши под родные втулки. Но можно поставить на уазовские.
RomaDP писал(а):Всем привет!
Подскажите параметры (размеры) рессорных втулок, если есть номера каталожные, Пришло время менять, хочу поставить полиуретан, но не могу найти размеры… Остро стоит вопрос по передним рессорам. Видел тут по задним вариант решения вопроса, а по передним не нарыл….
Мистер Фикс писал(а):Волговские
