Текущее время: 28 мар 2024, 17:34
Тяжелый руль
Владельцы Kia Opirus (2003 - ~)
Модераторы: Shark 3.5, Kykyzilla, Модераторы
Тяжелый руль
Сообщение perych » 23 май 2017, 17:08
Всем привет.
Столкнулся с проблемой-иногда при поворачивании руля , он ооочень тяжело крутится(двумя руками кое-как) :mad: . Еще при этом происходит дерганье руля. В основном это происходит, когда на месте стоишь, но бывает иногда при движении. Откуда начинать смотреть ?
perych
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Стаж: 11 лет 1 месяц 18 дней
Автомобиль: Ниссан Теана 2
Сообщение 161 » 23 май 2017, 17:13
Начни с ремня,потом сам насос
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 14 лет 4 месяца 11 дней
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Re: Тяжелый руль
Сообщение Миша50 » 23 май 2017, 17:13
perych писал(а):Всем привет.
Целостности и натянутости ремня ГУР (если гидравлика).
Язык у человека мал, но сколько жизней он сломал. Омар Хайям.
Миша50
Подполковник
Подполковник
Стаж: 8 лет 6 дней
Автомобиль: Sportage1 (JA) Grand 128л/с. (01.2024г пробег141.5 ткм)
Награды: 2
Re: Тяжелый руль
Сообщение Редкостный ГАД » 23 май 2017, 21:03
Визуальный осмотр наличия жижки в бачке и ее чистоту, натяжку ремня. Потом отвернуть штуцер с обратным клапаном и проверить износ, заедание. Так же бывает расслоение шлангов, грязь в бачке. Ежели все проверено, веротность замены насоса очень велика.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник.
Редкостный ГАД
Подполковник
Подполковник
Стаж: 10 лет 10 месяцев 17 дней
Автомобиль: Жемчужно белый Опирус 3.0
Награды: 3
За активность II степени (1) За активность III степени (1) Мудрость клуба (1)
Re: Тяжелый руль
Сообщение 161 » 23 май 2017, 21:22
Редкостный ГАД писал(а):веротность замены насоса очень велика.
Завывать должен,при износе.
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Re: Тяжелый руль
Сообщение perych » 23 май 2017, 23:16
Редкостный ГАД, скажи пожалуйста, где этот штуцер с обратным клапаном
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Редкостный ГАД писал(а): и ее чистоту
жижа грязноватая :think:
perych
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Re: Тяжелый руль
Сообщение Редкостный ГАД » 24 май 2017, 00:00
161, кто тебе сказал, что при износе должен завывать насос??? Он никому ничего не должен. К примеру насосы KYB, они уже через пару тысяч начинают подвывать и с этим воем работают еще лет пять минимум! Так что подвывание насоса не всегда есть показатель его кончины.perych, штуцер на самом насосе или как его еще называют, редукционный клапан. Откачай жижку с расширительного бачка, увидишь на дне сетку, если грязная и забита, то чисть ее. Многие не заморачиваются и меняют бачок в сборе. Меняй жижу, ежели она темная и грязная.
Редкостный ГАД
Подполковник
Подполковник
Награды: 3
Re: Тяжелый руль
Сообщение perych » 24 май 2017, 00:10
Редкостный ГАД, она не просто темная, она ЧЕРНАЯ :mad:
Добавлено спустя 56 секунд:
Редкостный ГАД писал(а):Меняй жижу
что посоветуешь лить?
perych
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Re: Тяжелый руль
Сообщение Редкостный ГАД » 24 май 2017, 00:15
Сама по себе жижа черной не становится, либо чему то пришел трындец, либо оооочччччеееенннь долго ее никто не менял. Я залил в гидрач тоже, что лью в коробку при замене масла. Не буду озвучивать что лью, посчитают что рекламирую. До замены жижки тоже гидрач закусывало, после полной замены, а ушло 3 литра, все прошло.
Редкостный ГАД
Подполковник
Подполковник
Награды: 3
Re: Тяжелый руль
Сообщение степ » 13 июл 2017, 00:47
Редкостный ГАД писал(а):Сама по себе жижа черной не становится, либо чему то пришел трындец, либо оооочччччеееенннь долго ее никто не менял. Я залил в гидрач тоже, что лью в коробку при замене масла. Не буду озвучивать что лью, посчитают что рекламирую. До замены жижки тоже гидрач закусывало, после полной замены, а ушло 3 литра, все прошло.
Здрасьте! Скажите название. Надо вообще базу знаний по 3.8 сделать, по замерам оригинальных з.ч., ремонтопригодности, мастерских и т.д.
степ
Старший сержант
Старший сержант
Стаж: 9 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: опирус 3.8
Re: Тяжелый руль
Сообщение AlexanderOsi » 13 июл 2017, 01:19
Чего тут говорить то — это же гидрач.
Никаких сверхнагрузочных режимов, высоких рабочих температур и мощного трения, присущих тем же ДВС или АКПП, у этого механизьма нет и быть не может , так что лей спокойно любую нормальную PSF-ку или ATF-ку, как тут уже не раз говорили. Марка, цвет, запах — выбираем индивидуально под свои представления о прекрасном. :z)
AlexanderOsi
Майор
Майор
Стаж: 13 лет 18 дней
Автомобиль: Falcon
Re: Тяжелый руль
Сообщение Sonata » 13 июл 2017, 07:24
perych писал(а):она не просто темная, она ЧЕРНАЯ
Какой хозяин такая и жижа…. :z) Вот так и гробят рулевые рейки и насосы!
AlexanderOsi писал(а): высоких рабочих температур и мощного трения, присущих тем же ДВС или АКПП, у этого механизьма нет и быть не может ,
Ты сам то понят что написал ? :faceoff: Тогда обьясни почему эта жижа очень быстро темнеет и попросту начинает вонять горелым?По твоим словам она должна быть вечной но что то мы этого не видим не в одном авто! ;) :cry:
Жалко денег на содержание своего авто...купи вазотаз и гордись!
Sonata
Генерал-майор
Генерал-майор
Забанен: Бессрочно
Стаж: 13 лет 8 месяцев
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Награды: 5
Хранитель знамени (1) Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) Мудрость клуба (1)
Re: Тяжелый руль
Сообщение AlexanderOsi » 13 июл 2017, 13:19
У меня на этом авто замена была на 64 тысячах. Цвет был — практически как у новой. До этого не менялась ни разу. Поменял, выходит, просто ради самоуспокоения, поскольку на МОЙ взгляд, жидкость выглядела вполне рабочей и не отслужившей свое (по пробегу), но по сроку (5 лет) можно было и поменять, что я и сделал. Про запах, если честно, не помню. Но горелым точно не пахло.
И все же, давай быть объективными: сильных динамических нагрузок в этом узле нет, как не и экстра-высоких рабочих температур, отчего ресурс жидкости ГУР в несколько раз превышает ресурс жидкости/масла в любом другом агрегате в авто, в котором нагрузки такого типа присутствуют. Только это я и хотел донести, не менять масло ВООБЩЕ я точно не предлагал: замену нужно делать исходя из реального состояния жижи ГУР в конкретном автомобиле, условия тут изначально не могут быть равными.
Следить за состоянием жидкостей (своими силами или на СТО) должен каждый автовладелец, если у вас не кредито-мобиль на 2-3 года и вы хотите иметь долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего железного коня. Доводить ту же жидкость ГУР до состояния черной или горелой — это неправильно. Следите за ней, заливайте качественную жижу и никаких проблем)
AlexanderOsi
Майор
Майор
Автомобиль: Falcon
Вернуться в Opirus
