Страница 3 из 3
Re: Нормальный сервис в Москве поменять свечи накаливания
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 19:15
fr_ost
Никола, Ждём`c...
Re: Как достать свечу накала?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 14:38
Гусар
1
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 22:15
nec2308
напишите пожалуйста где находятся свечи накаливания на карнивале 2,9 турбо дизель 2005 год,
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 12:12
fr_ost
Всем привет,
наконец то поменял я свечи по гарантии у другого дилера в своем городе, правда со ссылкой на письмо от киа моторс рус, которые любезно ответили на мой вопрос по гарантии.
Добавлено спустя 18 минут 31 секунду:
nec2308, зайди на любой сайт с онлайн каталогом, наприм. kia-trade.ru вбей свой автомобиль (лучше по VIN) и посмотри на картинке :)
Свеча накаливания на дизеле
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 16:02
yitman
Подскажите пожалуйста, у меня киа соренто дизель автомат 2,5 ОБЪЁМ 170 лошадей, частенько перегорает предохранитель свечи накаливания 60А, не могу понять почему, может из-за свечи, их вообще с какой периодичностью меняют? Подскажите
Re: Свеча накаливания на дизеле
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 11:39
yitman
Съездил в СТО к знакомым, проверили, ни одна свеча накаливания не работает, удивительно что я вообще зимой заводился :udiv: , начал выкручивать и две свечи обломились, печально :bye: , я так понимаю надо голову вскрывать что бы их оттуда высверлить.
Если есть идеи, подскажите, может быть воспользуюсь, а то это трудоёмкий и дорогой процесс!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 11:41
Himchanin
Да, к сожалению, только сьем головы.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 11:44
sotyi
yitman, Почитай эту тему, хотя, надо было раньше читать.. Тема: [Sportage KM]Замена свечей накала.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 11:59
yitman
Спасибо за ссылку, нет, не читал, но прекрасно знал, сам я их не откручивал, парни знакомые с сервиса и отмачивали и раскручивали их по резьбе, их ни разу никто видимо не трогал, на тех которые выкрутили нагар как на спичечной головке, только больше, твёрдый как камень.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 12:04
PEI
Здесь про свечи более 70 страниц
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewto … =16&t=5400
Свечи зажигания на Sorento бензин/дизель
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 14:58
alexsey8841
Доброго времени суток, помогите с ДЕТАЛЬНЫМ обзором замены свечей зажигания на V6. :mad:
Больно дорого хотят в сервисе за замену свечек, просто до этого авто, всегда двигатель был, рядная 4-ка…… :roul:
Там всё просто и понятно :pst: А здесь……… :think:
Re: Замена свечей зажигания на V6? 3.5л
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 15:18
Sonata
alexsey8841 писал(а):А здесь……… :think:
Если сами представления не имеете то лучше не беритесь :( ,там не так всё просто и надо снимать воздушный коллектор со всеми причендалями к нему!Найдите обыкновенного частного спеца и будет вам счастье! :D
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 15:37
LEOPOLD
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 15:52
КАТАЛА
LEOPOLD,
Леонид, 2,5 на мадже поперек и 3,5 на соренто вдоль — разные всетаки моторы :P
http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/sorento_1st_generation/quattro8/journal/288230376152169039/
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 15:55
кузька
на 3.5 еще и коллектор закрывает обе головы
но принцип одиннаковый, аккуратно разобрать вокруг мешающее и снять его
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 16:27
KлIмAвто
Самому лучше не браться факт, намучаетесь с обратной сборкой в части прокладочек и подсоса воздуха. Ехать только к тем, кто делал это хоть пару раз.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 18:51
Цератозавр
Да нифига там не сложно и ничего важного откручивать не надо, т.к. движок стоит продольно.
alexsey8841, в партнерских автосервисах дорого не возьмут.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 22:59
sergey60rus
Недавно отважился и поменял свечи :roul: менял 3часа,большой балон wd-40 почти весь в ноль.Буквально 2 оборота брызнул wd-шкой и минут10 куришь.Самое главное после того как свечу выкрутил полностью,не вытягивать сразу если она не крутится от руки, обильно залить wd и за несколько подходов,заливая и прокручивания,добиться прокручивания от руки.Как показала практика wd прекрасно размегчает нагар.Ломается обычно нагревательный элемент,с какогото фига его искривляет,то-есть если он кривой облом 100% :cry:был печальный опыт на другой sorento.И так подитожу если не обломалось :D повезло.Если обламалось,снимай голову.Но перед снятием затасись,4 медные и 4 резиновые прокладки под форсы,2 болта крепления звезд распредвалов,12(могу ошибаться)болтов растредвалов,20(тоже могу ошибится)болтов крепления ГБЦ и обязательно 4 болта крепления форс.
