Страница 2 из 3
Re: Подсветка кнопок и приборной панели
![Сообщение Сообщение](./styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
27 апр 2009, 11:48
Galina
Ror, у меня такая же мысль была. Сунуть руку и вытолкнуть кнопки. Нифига. Там даже палец не пролазит. Надо как минимум этот тоннель приподнять.
Вопрос про светодиоды: я не могу найти подходящего размера. Можешь сказать, где брал? И какие? И кто знает, какие у нас лампочки в подсветке салона и багажника?
27 апр 2009, 12:31
Ray Ben
Galina писал(а):Ror, у меня такая же мысль была. Сунуть руку и вытолкнуть кнопки. Нифига. Там даже палец не пролазит. Надо как минимум этот тоннель приподнять.
В багажнике лампочка как капсула-пилюля такая вытянутая. Не знаю как маркируется - доставал попутно когда снимал пластиковую обивку багажника в поисках громыхания. Снимается кстати легко. С одной стороны поддеваешь чем-нибудь остреньким и все.
29 апр 2009, 12:52
RoR
Ray Ben писал(а):Galina писал(а):Ror, у меня такая же мысль была. Сунуть руку и вытолкнуть кнопки. Нифига. Там даже палец не пролазит. Надо как минимум этот тоннель приподнять.
Для облечени доступа надо открутить панель под номером 13
Посветодиодам брал 3мм диаметром, закреплял как лампочки с верху добавлял резистор
29 апр 2009, 13:04
Galina
Не могу понять, как ты резистор вверх выводил..Места там совсем мало. Есть диоды на 12В со встроенными резисторами на 3мм диаметром.
01 май 2009, 22:09
DoktorOko
Читаю все эти вопросы, и задаюсь вопросом, когда же наконец выйдет путевое руководство по пиканте. третий рим обещал , но молчит как портизан
![Рву и мечу :mad:](./images/smilies/38.gif)
05 май 2009, 08:56
Galina
В общем, удалось заменить стандартные лампочки накаливания в кнопках на диодные. Надо купить 3мм диоды на 12 В. Отрезать ножки до размера примерно 7-10мм, вставить в цоколь и аккуратно загнув, соблюдая полярность, подключить к контактам в кнопке.
07 окт 2009, 19:25
aeparf76
RoR писал(а):В кнопках туманки, подогрев стекла, etc заменил лампочки на светодиоды, ...
Там стоят очень маленькие светодиодики и я не могу найти их в магазинах. Подскажите, где их можно найти?
14 окт 2009, 05:32
RoR
aeparf76 писал(а):RoR писал(а):В кнопках туманки, подогрев стекла, etc заменил лампочки на светодиоды, ...
Я брал обычные диаметром 3мм вставлял их в патроны от лампочек, резистор ставил сверху.
Все это работает уже более полу года и никаких головных болей с заменой лампочек
15 окт 2009, 06:27
aeparf76
RoR писал(а):Я брал обычные диаметром 3мм вставлял их в патроны от лампочек, резистор ставил сверху.
я нашёл лампочки в одном из магазинов "Электродеталь", точно такие, какие стоят в кнопках приборной панели, а вот найти к ним так называемые патроны - проблематично. Дело в том, что у меня одного патрона нет. Может кто подскажет решение?
01 ноя 2009, 10:36
Ray Ben
aeparf76 писал(а):RoR писал(а):Я брал обычные диаметром 3мм вставлял их в патроны от лампочек, резистор ставил сверху.
Я тоже вчера нашел эти лампочки маленькие для кнопок по 10 р. за штуку.
Кому надо в Москве - это магазин запчастей для корейцев на м. Речной вокзал.
Рядом с магазом запчастей Корея-Моторс. Точный адрес - ул. Петрозаводская д. 34 (второй этаж).
Но когда начал ставить, обнаружил, что двум патронам тоже каюк(( Фиксаторы с помощью которых они в кнопке стопорятся сломались и без них не держатся((( Где взять такие патроны? Кто найдет купите мне тоже пяток (деньги отдам!)
Поинтересовался ценой на кнопки в сборе - 250 р штука. Брать пока не стал. Поездим с не светящейся кнопкой. Она все равно работает.
02 ноя 2009, 21:37
aeparf76
Ray Ben писал(а):Поинтересовался ценой на кнопки в сборе - 250 р штука
А как они правильно называются или их код, хочу поискать, т.к. нет надежды на то, что найду патроны.
02 ноя 2009, 22:22
Ray Ben
aeparf76 писал(а):Ray Ben писал(а):Поинтересовался ценой на кнопки в сборе - 250 р штука
Согласно экзисту (в ряду кнопок слева направо):
Выключатель противотуманных фар - 93730-07000
Выключатель противотуманных фар - 93740-07000
Выключатель обогрева стекла - 93710-07000
03 ноя 2009, 06:48
aeparf76
Ray Ben писал(а):aeparf76 писал(а):Ray Ben писал(а):Поинтересовался ценой на кнопки в сборе - 250 р штука
Понял. Спасибо!
30 янв 2010, 12:08
Ray Ben
Люди подскажите кто разбирал нижнюю часть центральной консоли в Пиканто чтобы подобраться к лампочкам подсветки регуляторов температуры и обдува? А то левая половина со стороны водителя стала временами гаснуть. Хочу разобрать посмотреть что там с контактами.
А еще странная штука произошла. Перестала светиться сначала подсветка кнопки передних противотуманок, а затем и справа от нее подсветка кнопки обогрева заднего стекла (но при этом и противотуманки и обогрев работают нормально). Заказал две новые кнопки вместо них. Вчера получил и заменил. Только вот непонятка - кнопка обогрева и работает и теперь нормально подсвечивает, а кнопка противотуманки ДАЖЕ НОВАЯ не подсвечивается совсем как раньше, но также работает. В чем может быть проблема как думаете? Обе кнопки ставил пробовал и старую и новую - никаких изменений в подсветке.... Поделитесь мыслями плиз!
30 янв 2010, 12:31
Лёха
Ray Ben писал(а):кнопка противотуманки ДАЖЕ НОВАЯ не подсвечивается совсем как раньше, но также работает
мож брак? перегоревшая?
![Над этим нужно подумать... :think:](./images/smilies/5.gif)
31 янв 2010, 00:22
Ray Ben
Лёха писал(а):Ray Ben писал(а):кнопка противотуманки ДАЖЕ НОВАЯ не подсвечивается совсем как раньше, но также работает
Я тоже подумал. Взял старую, из новой переставил в нее лампочки - все равно никак.
31 янв 2010, 19:30
Ray Ben
Ты оказался прав! В новой кнопке обе лампочки были перегоревшие! Заменил обе на новые и подсветка заработала!
02 мар 2010, 12:04
Galina
А я обратно буду менять лампочки с диодов на лампы накаливания. Заказала новые кнопки. Эксперимент не удался, тк диоды со временем погорели или просто погасли из-за плохого контакта.
12 сен 2010, 20:15
Янчесс
А если не горит подсветка, где коробка передач автомат, буквы dnp2l где ручка ходит переключения передач.
Это что, к официалам идти?
22 сен 2010, 16:18
Сбитый летчик
Янчесс писал(а):А если не горит подсветка, где коробка передач автомат, буквы dnp2l где ручка ходит переключения передач.
вовсе не обязательно... лампа стоит рублей 7-10... на замену уходит минут 15... как снимать "бороду" ищите на форуме...
